Onderwerp: Golf MK1 20vt - Bergrennen project.
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 10 juli 2011 02:33 #20606
ray!!!.....UPDATE!!!!!
inmiddels is de auto eeeecht kaal geen assen tank helemaal niets.
de spagetti van de oem 1.8 kan ik mooi gebruiken als runners voor me eigen motor.
bituum krabben met een fohn en 26 graden buiten temp is best heet zal ik je zeggen.
er zitten zat plekken onder de kit/bituum maar voor een auto uit "83 kan het zat erger.
post ff je plaatwerk......
Laast bewerkt: 10 juli 2011 18:09 Door Leander.
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 13 juli 2011 20:37 #20651
Jah Jah, daar is ie dan...!! Bedankt nog voor je krab&fohn kunsten ;) ...
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 13 juli 2011 21:07 #20652
Bij deze dan de update!
De laatste twee weken erg druk geweest met de Golf en weer een goed stuk opgeschoten.
Het weghalen van kit blijft echt een grote nachtmerrie!! MAAR je vind wel verborgen reparaties en al beginnende roestplekken.
Binnen in de Golf is zo goed als al het kit weg, de spatborden voor zijn geheel schoon en een achterscherm schiet op.
Dus ja... het kost zweet en tranen maar uiteindelijk heb je er wel veel aan :laugh: .
De neus ligt er nu af en word volledig (op de binnenschermen na) vervangen inclusief de onderbalk.
Dorpels zijn nog redelijk hard behalve aan de voorkant, waarschijnlijk hebben ze de auto een keer verkeerd op de brug gezet :unsure: .
Aan beide kanten aan de voorkant zijn de dorpels kompleet ingedrukt en hebben dit nooit hersteld met als gevolg ROEST en rottigheid.
Deze worden daarom aan beide kanten volledig vervangen, aan de bestuurderskant kwam Maurice ook nog een gat in de binnendorpel tegen, deze is inmiddels al redelijk hersteld.
Verder komen er al veeeeel bestelde onderdelen binnen :laugh: .
Bij deze nieuwe foto's:
Binnenscherm met nog iets een laagje kit
Binnenscherm geheel schoon
Begin van een achterscherm
Neus verwijderd
Nieuwe voorfront
Nieuwe draagarmen van Moog (zijn volledig doorgelast)
Accubak verwijderd, deze komt achter in de auto
Bitumen verwijderen
Maurice maakt een oven van de Golf
Dak redelijk schoon gemaakt
Nieuwe dorpels
Dorpelschade en roest
Binnendorpel
Binnendorpel vervangen
Dorpel uitboren en slijpen
Als alles goed is kan ik zaterdag metalen profielen ophalen, hiervan ga ik een bok maken zodat ik de Golf kan draaien.
En dan kan het feest met de bodem beginnen, ben benieuwd wat ik daar allemaal ga tegenkomen :lol: !!
Groeten,
Laast bewerkt: 13 juli 2011 21:11 Door Ray. Reden: Oeps... foto foutje
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 13 juli 2011 21:11 #20653
zie maar één foto, ray?
Daar zijn ze al :silly:
Laast bewerkt: 13 juli 2011 21:12 Door herold.
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 13 juli 2011 21:14 #20654
Moet natuurlijk wel de foto's overzetten naar de server ;)
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 13 juli 2011 21:15 #20655
dat ziet er veel belovend uit. Zijn geen halve maatregelen.
Had je nog belangstelling bij die polyverbreders?
Gr Jeroen
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 13 juli 2011 21:16 #20656
Zo, das een pens met werk,
maar een lekker schone basis op iets mooi's op te bouwen.
Keep on the good work ! B)
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 14 juli 2011 13:38 #20659
loekie-16v schrijft:
Gr Jeroen
Jeroen,
Thkx nog voor je aanbod, maar heb besloten de verbreding van staal te gaan maken.
Deze worden dan naadloos op de schermen gelast, wel een berg meer werk maar denk wel de moeite ;) .
Gr,
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 14 juli 2011 13:40 #20660
Een pens werk is het zeker en ga dit ook NOOIT meer doen!
Mocht er ooit nog eens zo'n project komen, dan laat ik deze stralen voor zover het kan en direct in de epoxyprimer baggeren.
Gr,
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 14 juli 2011 23:54 #20662
Gr,
Zo leer je elke keer weer wat! ;)
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 16 juli 2011 17:28 #20676
  • Civic-EK
  • Civic-EK's Avatar
  • VTEC y0!
Gaaf Ray! Heb laatst toevallig gelezen dat teermatten verwijderen bij een civic EK 9kg scheelt!
Erger u niet, verwonder u slechts.
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 16 juli 2011 22:04 #20688
mooie auto wordt het ray, ik hoop je snel weer verder te helpen.
ff robs nieuwe slaatje op de rit helpen.
en dan ben ik er tot het eind.
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 17 juli 2011 13:55 #20697
Civic-EK schrijft:
Doe mn best er iets moois van te maken ;) .
En scheelt dat 9kg?? das een best beetje!!
Zal voor de gein deze week de vuilniszak is wegen waar de bitumen en kit in zit.
Enne mocht je ooit zelf de teerzooi willen verwijderen, ik kom je niet helpen :silly: !!
Gr,
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 17 juli 2011 14:01 #20698
Dat is wel de bedoeling en kan niet wachten om aan de schermen te beginnen!
Geef Rob z'n slaatje maar een goede schop zodat ie weer kan sissen.
En kom maar weer snel naar de schuur, de ipod staat vol "Ome Henk herrie" voor je en werk zat te doen !!
Geintje, doe maar rustig aan en zie je wel verschijnen ;)
Gr,
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 17 juli 2011 14:05 #20699
Gisteren een vracht aan stalen profielen gehaald, en paste allemaal maar net in een Fiat Seicento.
Dus morgen ga ik beginnen met het maken van een draaibok voor de Golf!
Nu zo goed als al het kit is verwijderd kan er daarna aan de bodem begonnen worden.
Dus helaas is m'n kit-krab-nachtmerrie nog niet voorbij :S
Gr,
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 20 juli 2011 16:38 #20739
De afgelopen twee dagen lekker aan het meten, slijpen, bakken & braden geweest.
Met als resultaat dat de Golf nu een kermisattractie is geworden :) .
Deze staat nu vast ik een draaibok en kan er begonnen worden aan de bodem!!
Bij deze de foto's van de "draaimolen":
Om het geheel lekker soepel te kunnen draaien heb ik de astap en trommen van de achteras gebruikt.
Gr,
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 20 juli 2011 18:30 #20743
Goed bezig!
Ziet er pro uit! Nu nog ff lakken ;)
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 20 juli 2011 18:33 #20744
... Nu nog ff lakken ;)
Dat gaat vanavond gebeuren :P , heb in de aanbieding twee potten hammerite in cremekleur op de kop getikt.
Gr,
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 20 juli 2011 19:40 #20749
Mooie bok en de werkplaats ziet er ook lekker uit, is dat een grote schuur/loots of zo.
Ben benieuwd naar de hammerite resultaten. ;) ;)
Re: Golf MK1 20vt - Bergrennen project. 21 juli 2011 16:04 #20752
Bij deze een foto van de bok in kleur :) .
@ Herold: Het is een grote schuur welke ik huur bij een boer. Voordeel is dat ik alle ruimte heb, het nadeel is dat na de werkruimte een tussenruimte is en daarna een koeienstal begint!
Gr,
Time to create page: 0.393 seconds
