Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfor 31 aug 2012 17:57 #25434
Wielen ballanseren was best nodig. 1 Wiel zat 30 gram in. Het mooie was dat er bij de wielen alleen lood af hoefde en niks erbij. Maar nu gaat hij weer heerlijk trillingsvrij.
Vandaag weer een verse APK gehaald. Moest wel een roetmeting doen. In principe kan het via OBD, maar hij geeft daar een foutmelding over de EGR. Die kan hij niet uitlezen. Logisch, die bestaat niet meer... Maar roette haast niks.
Ik had ook bericht gehad dat er een andere trailer module voor me binnen was. Een aangepaste versie. Dus die er zonet meteen ingebouwd. Alles werkt weer zoals het moet. Het mooie is zelfs dat ik deze module gewoon met Vag-Com kan uitlezen. Ze leren het wel bij Bosal :P. Bij deze voor mij een goede ervaring met Bosal/Thule.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfor 31 aug 2012 18:07 #25435
Nice...
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 15 sept 2012 12:42 #25584
  • ToicleloN
  • ToicleloN's Avatar
Windows seven themes are some in the most striking themes. It's become a hot option for all those who are making use of the running procedure at the same time as people, that are however joyful with their XP and Functioning Devices. But contrarily, Windows seven themes are not appropriate with XP or Vista.
How to get it labored on other versions of running method? Scroll all the way down to obtain the tweaks which would help you give a Windows seven look to your Windows Vista and Windows XP enabled pcs.
Install 7-Zip Windows 7 themes using ".themepack" extension.
To extract information through the zipped Windows seven concept folder, install absolutely free 7-zip utility. This may extract your files into a new folder.
The many Vista people that are jogging Aero, a double click on within the freshly designed concept folder would permit you to modify your windows borders in a single on the downloaded theme outlook.
Those people, that are endeavoring to implement Windows seven concept on XP enabled machine, can it carried out by notably clicking 'set as desktop qualifications.'
There's one more mild device, which helps in putting together windows themes on XP. This can be often called "wallpaper shifter app." This application picks random wallpapers from chosen directory and sets it because lively Windows wallpaper.
In order to add theme audio and Icons, it is very straightforward to do, while you only have to replicate the sound files (they are typically in.wav format) to your default media folder.
To add any windows 7 theme icons on your Windows Vista device, you have to ideal click at anyplace about the desktop and then opt for 'personalize.' It is going to be followed by clicking on 'change desktop icons.' Now selected the icon, which you would like to.
To change desktop icon in XP enabled device, like Windows Vista, you have to proper just click everywhere on Desktop. Now pick out 'properties'. This would be adopted by choice of 'Change Icon' tab and after that searching of latest icons.
To vary your Visa or XP screensavers or cursors' search into Windows 7, you are able to replicate the screensaver files within the downloaded Windows seven concept pack and copy into windows program folder. You can adjust them by using a tour to control panel.
Take pleasure in Windows seven characteristics on your own Windows Vista and Windows XP platform... The whole treatment is bit time-taking but look is worth the compensated time.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 15 sept 2012 14:37 #25586
  • ToicleloN
Windows 7 themes are a few from the most striking themes. It's got come to be a scorching choice for all those people who are working with the functioning technique also as those, who will be even now content with their XP and Operating Programs. But contrarily, Windows 7 themes aren't compatible with XP or Vista.
Ways to get it worked on other versions of operating technique? Scroll all the way down to get the tweaks which would let you give a Windows seven look on your Windows Vista and Windows XP enabled computers.
Put in 7-Zip Windows seven themes making use of ".themepack" extension.
To extract information through the zipped Windows 7 concept folder, install free 7-zip utility. This will extract your files into a new folder.
Many of the Vista end users who will be managing Aero, a ambigu click within the newly established theme folder would let you alter your windows borders in one with the downloaded concept outlook.
These users, who're seeking to implement Windows seven concept on XP enabled machine, can it finished by particularly clicking 'set as desktop history.'
There is certainly yet one more mild device, which aids in establishing windows themes on XP. That is known as "wallpaper shifter app." This application picks random wallpapers from selected directory and sets it because the energetic Windows wallpaper.
If you wish to include theme sound and Icons, it is very easy to do, while you only need to replicate the audio information (these are normally in.wav format) to your default media folder.
To incorporate any windows seven concept icons on your own Windows Vista machine, you must right click at anyplace over the desktop after which pick out 'personalize.' It'll be followed by clicking on 'change desktop icons.' Now chose the icon, which you want to.
To change desktop icon in XP enabled machine, like Windows Vista, you must proper simply click anyplace on Desktop. Now decide on 'properties'. This may be followed by choice of 'Change Icon' tab after which searching of new icons.
To vary your Visa or XP screensavers or cursors' seem into Windows 7, it is possible to duplicate the screensaver files in the downloaded Windows seven theme pack and replicate into windows program folder. You could transform them by taking a tour to control panel.
Enjoy Windows seven qualities in your Windows Vista and Windows XP system... The entire procedure is bit time-taking but seem is worth the paid time.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 15 sept 2012 16:33 #25587
  • ToicleloN
Windows 7 themes are some with the most striking themes. It's turn out to be a warm choice for all those people who are utilizing the operating program likewise as those people, who will be nonetheless happy with their XP and Working Programs. But contrarily, Windows 7 themes aren't appropriate with XP or Vista.
Ways to get it labored on other versions of operating technique? Scroll down to obtain the tweaks which would help you give a Windows seven appearance to your Windows Vista and Windows XP enabled computers.
Set up 7-Zip Windows seven themes working with ".themepack" extension.
To extract files through the zipped Windows seven concept folder, install free of charge 7-zip utility. This may extract your files into a new folder.
Many of the Vista buyers who're functioning Aero, a double simply click to the recently developed theme folder would let you change your windows borders in a single of your downloaded theme outlook.
Those people users, who will be looking to implement Windows seven theme on XP enabled machine, can it performed by notably clicking 'set as desktop background.'
There's another light software, which aids in organising windows themes on XP. That is referred to as "wallpaper shifter app." This application picks random wallpapers from picked directory and sets it as the energetic Windows wallpaper.
If you want to add theme sound and Icons, it is very straightforward to do, while you only really need to replicate the audio files (these are typically ordinarily in.wav format) to your default media folder.
To incorporate any windows seven concept icons in your Windows Vista device, you have to ideal click at anyplace around the desktop after which select 'personalize.' It's going to be adopted by clicking on 'change desktop icons.' Now selected the icon, which you would like to.
To vary desktop icon in XP enabled device, like Windows Vista, you need to ideal click on anyplace on Desktop. Now decide on 'properties'. This may be followed by choice of 'Change Icon' tab and then searching of new icons.
To vary your Visa or XP screensavers or cursors' search into Windows seven, it is possible to copy the screensaver information in the downloaded Windows 7 concept pack and duplicate into windows technique folder. You are able to modify them by getting a tour to manage panel.
Enjoy Windows seven qualities on your Windows Vista and Windows XP system... The entire course of action is little bit time-taking but appearance is price the paid time.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 15 sept 2012 18:30 #25588
  • ToicleloN
Windows seven themes are some from the most striking themes. It's got become a warm choice for all those who are employing the functioning process likewise as individuals, who're still satisfied with their XP and Working Methods. But contrarily, Windows 7 themes are not suitable with XP or Vista.
Ways to get it labored on other variations of working procedure? Scroll all the way down to get the tweaks which would enable you to give a Windows seven physical appearance towards your Windows Vista and Windows XP enabled computers.
Install 7-Zip Windows seven themes applying ".themepack" extension.
To extract information through the zipped Windows seven theme folder, put in absolutely free 7-zip utility. This can extract your files into a new folder.
Every one of the Vista end users that are managing Aero, a ambigu click on around the recently designed theme folder would permit you to modify your windows borders in a single with the downloaded concept outlook.
Those end users, who're trying to put into practice Windows 7 theme on XP enabled device, can it performed by significantly clicking 'set as desktop background.'
There may be another light tool, which assists in organising windows themes on XP. It is generally known as "wallpaper shifter app." This application picks random wallpapers from selected directory and sets it because active Windows wallpaper.
In order to add concept audio and Icons, it is rather straightforward to do, as you only should replicate the sound files (they're ordinarily in.wav format) to the default media folder.
To include any windows 7 theme icons on the Windows Vista device, it's important to proper simply click at anyplace about the desktop then select 'personalize.' It should be followed by clicking on 'change desktop icons.' Now selected the icon, which you need to.
To alter desktop icon in XP enabled machine, like Windows Vista, it's important to suitable click on everywhere on Desktop. Now pick 'properties'. This would be followed by collection of 'Change Icon' tab and then browsing of latest icons.
To alter your Visa or XP screensavers or cursors' appearance into Windows 7, you'll be able to copy the screensaver information in the downloaded Windows 7 concept pack and copy into windows method folder. You could alter them by using a tour to manage panel.
Delight in Windows seven traits with your Windows Vista and Windows XP system... The full technique is little bit time-taking but appearance is really worth the compensated time.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 16 sept 2012 01:37 #25594
  • ToicleloN
Windows 7 themes are some of the most striking themes. It's got turn into a very hot choice for all those who are using the functioning procedure likewise as those, who're nonetheless pleased with their XP and Running Programs. But contrarily, Windows 7 themes usually are not suitable with XP or Vista.
Ways to get it worked on other variations of working procedure? Scroll down to receive the tweaks which would assist you to give a Windows 7 visual appeal in your Windows Vista and Windows XP enabled computer systems.
Put in 7-Zip Windows 7 themes utilizing ".themepack" extension.
To extract information through the zipped Windows 7 theme folder, set up free 7-zip utility. This will extract your information into a new folder.
The many Vista buyers who will be managing Aero, a double click on about the recently produced concept folder would permit you to change your windows borders in a single of your downloaded theme outlook.
All those users, who're seeking to implement Windows 7 concept on XP enabled device, can it carried out by notably clicking 'set as desktop qualifications.'
There is one more gentle device, which assists in creating windows themes on XP. It is often called "wallpaper shifter app." This software picks random wallpapers from chosen directory and sets it because the energetic Windows wallpaper.
If you need to include theme sound and Icons, it is very straightforward to do, when you only have to replicate the audio information (these are typically commonly in.wav format) for the default media folder.
To add any windows 7 theme icons on the Windows Vista device, you need to suitable simply click at anyplace around the desktop after which decide on 'personalize.' It will be followed by clicking on 'change desktop icons.' Now chose the icon, which you would like to.
To vary desktop icon in XP enabled machine, like Windows Vista, you will need to right click anywhere on Desktop. Now pick 'properties'. This might be followed by selection of 'Change Icon' tab after which searching of recent icons.
To vary your Visa or XP screensavers or cursors' appearance into Windows 7, it is possible to replicate the screensaver information with the downloaded Windows seven concept pack and copy into windows procedure folder. You'll be able to transform them by using a tour to manage panel.
Delight in Windows seven traits with your Windows Vista and Windows XP platform... Your entire process is little bit time-taking but appear is really worth the compensated time.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 16 sept 2012 13:38 #25595
We zijn de afgelopen week nog even naar Oostenrijk geweest. Dit om onze nieuwe tent te testen :P. We zijn naar Karintië bij de Millstattersee geweest. Het was naar een weekje, maar was wel lekker om er even tussen uit te zijn.
In een nacht was het flink koud, en 's ochtends lag er tot onze verbazing op de bergen om ons heen zelfs sneeuw. Daar moesten we natuurlijk even heen.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 16 sept 2012 13:59 #25596
's nachts koud? vreselijk inwijden die tent elke nacht natuurlijk !!
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 16 sept 2012 14:02 #25597
Was ongeveer 10 gr, maar die ene nacht was het 5 ofzo. Overdag tussen de 20 en 27 gr.
Maar ik kan het inderdaad verklappen dat de tent het goed doet :P
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 16 sept 2012 14:19 #25598
En er zit ook al een klein manneke voor de tent :blink:
Mooi contrast de sneeuw en de Variant.
Laast bewerkt: 16 sept 2012 14:20 Door herold.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 16 sept 2012 21:30 #25599
Hoho, dat is mijn kleine meisje!
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 16 sept 2012 21:37 #25600
:laugh: Tsja kon niet zover inzoemen ! Vrouwke dus.... :whistle:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 16 sept 2012 22:12 #25601
Hahaha
Buy Steroids Online | Dianabol Steroid | Buy Anabolic Steroids | Bodybuilding Steroids | Injectable Steroids 07 okt 2012 16:23 #25681
  • oscaroservice.com
  • oscaroservice.com's Avatar
Athletes and Bodybuilders - buying Steroids Online is made easy at Oscaro Service – your No Prescription Drugstore. Buy Domestic Steroids, Body Building Steroids, Anabolic Steroids, Dianabol Steroids. We ship discreetly, internationally, secure checkout
www.oscaroservice.com
oscaroservice.com reviews best service
buy steroids, buy anabolic steroids, bodybuilding steroids, online steroid supplier, dianabol tablets, sustanon steroid, no prescription steroids, buy domestic steroids, doctor prescribed steroids, british dragon anabolics, purchase steroids online
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 08:19 #26185
Even wat van me laten horen.....
Gister de Passat wassen en tot mijn schrik heel de zijkanten en achterklep onder de teer.... En dat na 3 weken geleden heel de auto gekleid, cleanerd en gewaxed te hebben.... Balen dus. Maar gelukkig had ik net Tar-X gekocht. Dus dat er op gespoten en het werkt super. Na een paar minuten afspuiten en weer heerlijk glad. Natuurlijk wel weer EX-P erop aanbrengen.... Wel weer een uurtje kwijt door dit gepruts.
Meteen ook de winterwielen gemonteerd. Bij het monteren zag ik ook dat een wielkuip geschadigd wat door waarschijnlijk een fikse steen. Zat een winkelhaak in. De wielkuip er dus uit gehaald en profesioneel met wat ducktape dicht geplakt :-P. Er zat ook wat bagger achter, dus meteen lekker schoon gemaakt. De andere kant ook meteen gedaan.
Daarna de BBS-en schoon gemaakt. Tar-X en Iron-X rules!!! Kwam ook tot de ontdekking dat er nog maar 3,5 mm op de Conti's zit....
Al met al toch weer een lekker dagje buiten gestaan.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 08:30 #26187
even citeren: "nee hoor, met deze auto rij ik veel rustiger. dus die dure banden gaan ook een seizoen langer mee" hahaha :whistle:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 09:06 #26188
Ja, had het niet helemaal verwacht.... Maar ik rijd wel rustiger als met de Golf....
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 09:50 #26189
mijn Michelins hebben voor nog 4.5mm :P
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 09:59 #26190
Hoeveel heb je er mee gereden?
Time to create page: 0.289 seconds
