Onderwerp: nieuw ontwerp van turbodruk regeling
nieuw ontwerp van turbodruk regeling 04 apr 2010 12:06 #11930
ik heb dit stukje van Go-4 Dakar vandaan.
leuke info over het kiezen van een turbo voor hun gebruikt vw grafter motor.
www1.han.nl/thema/go4dakar/content/Turbo...?inno_gen=gen_id_216
mvrg,
Bernard
Laast bewerkt: 04 apr 2010 12:22 Door Leander.
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 04 apr 2010 13:53 #11934
Het is eigenlijk een twinscroll turbo met een klep er tussen.
Dit hebben wij 10 jaar geleden ook al wel geprobeerd op een trekker.
Werkt best goed.
Hoe is het eigenlijk met dat Dakar project?
Is helemaal van de baan zeker?..
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 04 apr 2010 22:17 #11940
oke dus het werk wel, misschien leuk om op een tdi te bouwen, gezien dit systeem hogere egt kan hebben :)
ja dat dakar project heb ik niks meer van gehoord :(
was ook al van 2008
mvrg,
Bernard
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 05 apr 2010 09:49 #11944
weer wat geleerd!
nou we het toch over turbo druk regeling hebben?
zou ik een regelventiel (bosch) van een cdi ook kunnen gebruiken op mijn 1z motor met afn regeleenheid?
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 05 apr 2010 09:58 #11945
maar twin scroll lijkt me gewoon 2 gescheiden kamers in de uitlaat kant.
Laast bewerkt: 05 apr 2010 09:59 Door Maurice.
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 05 apr 2010 11:08 #11950
jep,en als je t spruitstuk goed hebt heb je beter effect van de pulswerking.
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 05 apr 2010 11:18 #11952
weer wat geleerd!
Yep, geen probleem
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 05 apr 2010 11:22 #11953
Klopt idd.
Wij hebben bij zo'n turbo wel eens geprobeerd met een klep 1 kant van de twinscroll af te sluiten en dat werkt goed.
De belasting op de as kan dan wel anders worden dus je moet wel kijken wat je doet..
Het systeem in het verhaal wat bernard poste is iets anders natuurlijk maar werkt ongeveer op dat principe.
Je maakt de doorlaat naar het turbine wiel groter door de klep te openen.
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 05 apr 2010 18:19 #11958
nu snap ik wat je gedaan hebt.
wel slim gevonden.
mooi dat ik zo'n ventiel kan gebruiken. want ik struikel over die dingen.
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 05 apr 2010 19:12 #11959
Beetje doorbouwen dus, ligt alles ook niet meer in de weg :P
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 06 apr 2010 11:39 #11966
ja inderdaad, ik ben zeer benieuwd naar die "1Z" :laugh:
mvrg,
Bernard
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 07 apr 2010 07:56 #11974
bernard & marten
helaas kan ik niet verder met bouwen aan het onderblok.
maar aan de oplossing wordt gewerkt (vvt)
daar over pas meer als het probleem opgelost is.
Laast bewerkt: 07 apr 2010 08:53 Door Leander.
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 07 apr 2010 08:55 #11976
Ik ben er druk mee bezig.
Die plaat moet digitaal gescant worden zodat ik deze aan kan passen.
Maar ligt daar al heel lang en hebben het nog niet klaar wegens enorme drukte daar...
Laat ik snel even horen Maurice :)
Re: nieuw ontwerp van turbodruk regeling 07 apr 2010 09:32 #11979
blok grindel :P
pak je toch een stuk karton overtrekken en uit knippen, de mal over centeren en aan de slag :dry:
mvrg,
Bernard
Time to create page: 0.242 seconds
