Onderwerp: gekocht ASV zuigers met drijfstangen
gekocht ASV zuigers met drijfstangen 14 mei 2010 18:11 #12939
hallo,
zo als boven staat vermeld heb ik een setje ASV zuigers en drijfstangen gekocht. ik heb de koper gevraagd of deze zuigerkop oliekanalen heeft en ja deze zijn olie gekoeld :)
heeft er iemand ervaring met deze zuigers?
kunnen ze meer vermogen aan enz?
mvrg,
Bernard
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 14 mei 2010 18:32 #12940
golf1tdi schrijft:
hallo,
mvrg,
Bernard
Gekoelde kop of niet ik heb ze bijde wel stuk gezien,
Maar ze zouden wel wat meer kunnen hebben, over hoeveel vermogen praten we dan?
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 14 mei 2010 20:29 #12944
oke ik heb op een oude tdi forum gelezen dat ze 220 pk aan kunnen.
mvrg,
Bernard
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 15 mei 2010 09:42 #12951
golf1tdi schrijft:
mvrg,
Bernard
dat mag ik hopen ja!! ;)
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 15 mei 2010 10:10 #12954
niet zulke goede ervaringen met asv zuigers maurice ?
altijd beter dan ik nu heb mag ik hopen :P
mvrg,
Bernard
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 15 mei 2010 18:28 #12961
zo zuigers en drijfstangen binnen gekregen...
zie ik dat er 2 kromme drijfstangen er in zitten :angry:
dus even naar tj en daar snel 2 andere gehaald :)
Bernard bedankt :dry:
in tussen contact met de verkoper gehad en krijg de helft van het aankoop bedrag terug :) nu nog ff kijken op maandag op rekening staat
zo weer goed gekomen,
mvrg,
B
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 15 mei 2010 20:04 #12963
golf1tdi schrijft:
ik heb er geen ervaring mee........ik heb ze ook in mijn project blok.
heb wel verbrandings kamers laten uitdraaien bij vvt.(compressie verlagen)
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 15 mei 2010 21:49 #12970
oke,
johan vertelde dat er nog iets was met de hoogte van 1st zuiger veer.dat gelijk moest zijn ? :unsure:
wij konden niet zo snel een 1z zuiger vinden weet jij dat ze gelijke hoogte zijn?..
gr,
B
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 16 mei 2010 09:57 #12973
ik heb wel een 1z zuiger hier....
wat gaan we meten?
met een schuifmaat boven kant pistonpen gat / zuiger bodem???
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 16 mei 2010 14:56 #12974
meten is van kop zuiger tot 1st zuiger veer bij asv is het:9mm
er zijn zuigers met een hoge zuiger veer ivm emissie eisen enz..
gr.
B
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 16 mei 2010 21:14 #12976
golf1tdi schrijft:
gr.
B
De zuigerveren bij ASV zuigers zitten lager dan bv bij ALH zuigers, die laatste heb ik nu in mijn ASV blok...
Laast bewerkt: 16 mei 2010 22:03 Door Fred.
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 17 mei 2010 09:29 #12981
o.k zal ff me schuifmaat pakken
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 19 mei 2010 21:21 #13072
sorry voor de late reactie.
1z zuiger van bodem tot 1e zuiger veer 9mm.
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 20 mei 2010 09:57 #13086
@maurice oke ook 9mm dan komt het wel goed :)
bedankt voor het meten!
gr,
B
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 20 mei 2010 11:57 #13090
Waarom moet dit gelijk zijn met de oude zuigers? ivm de slijtrand in de cilinders?
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 20 mei 2010 17:23 #13099
mmm.. ja denk het van wel natuurlijk eerst ff de flexhone er door heen :laugh:
gr
B
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 20 mei 2010 19:59 #13103
golf1tdi schrijft:
is ook de enige rede die ik kan bedenken.
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 20 mei 2010 20:32 #13112
Zie hier het verschil tussen een ASV en rechts een ALH zuiger ;)
Re: gekocht ASV zuigers met drijfstangen 20 mei 2010 21:06 #13113
kijk dat is duidelijk, nooit geweten.
ff honen en gaan met die geit.
Time to create page: 0.782 seconds
