Onderwerp: Lange 5 in tdi
Lange 5 in tdi 23 sept 2010 10:56 #16343
Een andere bak onder de Golf spookt al een tijdje door m'n hoofd. De auto maakt belachelijk veel toeren (volgens mij zat Fred ook al met dit probleem)
Probleem is alleen dat 't best een beetje werk is om een bak te vervangen.
Nu heb ik volgens mij ooit iets gelezen over alleen een langere 5 monteren, wat zou moeten lukken zonder de bak te demonteren.
Wie weet dit zeker?
De auto zal verder bekend zijn lijkt mij :P
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 11:30 #16344
Klopt is te monteren zonder bak demontage,
Volgens mij moet je daarvoor een 5e van een golf 3 bak hebben!
Ik zit idd met het zelfde probleem maar ik ben een een 5 bak aan het aanpassen zodat alle versnellingen lager worden...
Laast bewerkt: 23 sept 2010 11:30 Door Fred.
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 11:33 #16345
Hmmm... dat is ook een optie natuurlijk.
Was het in jouw geval dan niet aantrekkelijker om gewoon een lange 5 bak van een Ibiza ofzo te monteren?
Dat lijkt mij opzich ook wel wat, mja, kost wat en iedere euro moet 'k toch eerst zelf verdienen :P
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 11:36 #16346
Nee, ik had deze bak over gehouden en gebruik onderdelen van van een g3 bak om hem langer te maken,
Kost me alleen nieuwe lagers en veel tijd..
Laast bewerkt: 23 sept 2010 11:37 Door Fred.
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 11:46 #16347
6-bak........
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 11:49 #16349
6-bak........
6 bak is voor mietjes... :P ;)
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 11:51 #16350
Die assen blijven teminste (wat langer) heel.... :blush:
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 11:55 #16351
Dat is zeker een voordeel, ik heb er net weer nieuwe homo's onder...
Als die bakken 7 jaar geleden kosten wat ze nu kosten had ik het zeker gedaan.!!
Gaan we nu niet meer doen... ;)
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 12:15 #16353
Ik wil geen 6 bak, blijf je aan het roeren... en heb net een fatsoenlijke koppeling met dito vliegwiel erin zitten :P
En dan klopt mijn pookknop ook niet meer :laugh:
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 22:16 #16369
  • Charvel
  • Charvel's Avatar
Ander pookknopje is niet zo duur bij de AHW-Shop :P
Leon FR TDI 125Kw
Re: Lange 5 in tdi 23 sept 2010 23:16 #16370
Andere koppeling en vliegwiel wel :P
Re: Lange 5 in tdi 24 sept 2010 09:55 #16378
  • Charvel
  • Charvel's Avatar
:silly:
Leon FR TDI 125Kw
Re: Lange 5 in tdi 25 sept 2010 08:56 #16414
Langere 5 kan idd, maar is niet heel veel langer.
Compleet langere bak is veel mooier.
Lange eindoverbrenging rijd wel wat fijner als je beetje vermogen hebt in je auto.
Met langeste bak ga je van 205 km naar 242 km/h als het goed is.
Time to create page: 0.263 seconds
