Onderwerp: Comfortmodule
Comfortmodule 21 sept 2010 11:15 #16277
Ivm ombouw naar klapsleutels zoek ik voor mijn Golf IV Variant een module met het nr 1C0 959 799 B
Weet iemand iets gaarne een PM..
Re: Comfortmodule 21 sept 2010 11:20 #16278
Heb nog wel een 1J0 bla bla, moet je alleen je kabelboom beetje verbouwen :P
Re: Comfortmodule 22 sept 2010 16:03 #16316
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
www.apautos.nl/pages/onderdelen.html
helaas hebben ze hem niet maar ik kon het proberen.
ik werk hier namelijk;)
Samen met mijn baas(antoon pauwels)
Zitten wij in de audi onderdelen verkoop.
Re: Comfortmodule 22 sept 2010 22:18 #16321
link.marktplaats.nl/373104674
Is van een passat, maar moet het doen. Misschien alleen even met vds omprogrammeren
Re: Comfortmodule 23 sept 2010 07:36 #16324
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Wat bedoel je met dat omprogrammeren naar mijn idee werkt
die op marktplaats niet aangezien die eindigt met een c.
En die jongen zoekt ereen met een b.
Ik heb de nummer in etka ingevoerd geeft niet aan
dat in de latere jaren type wijziging is,
zodat er ipv een b een c zou kunnen.
Mischien heb ik het mis.
Re: Comfortmodule 23 sept 2010 09:19 #16328
Ik heb de 1J0 979 799 K in mijn auto zitten, en heb ook nog een AH liggen. Werkten allebei prima. Alleen kwam de ene uit een 3 deurs, en de andere uit een 5 deurs. Op internet zijn de codes te vinden die verschillen tussen een variant en een 3 deurs, dan heb je hem zo aangepast zodat ie prima werkt. Is dit laatste letter niet gewoon een 'serie'?
Re: Comfortmodule 23 sept 2010 10:19 #16337
Daar lijkt het wel op ja, want er zit wel degelijk verschil in deze modules..
Denk niet dat die van een passat zomaar gaat werken, zal iig aangepast moeten worden!
Re: Comfortmodule 23 sept 2010 11:48 #16348
@ Nico, weet jij het onderdeel nr van die 2e stekker/kabelboom?
ik heb nl nog geen idee hoe dit eruit ziet, dan kan ik dit halen bij een demontage golf
Re: Comfortmodule 23 sept 2010 12:13 #16352
Onderdeelnummer weet ik niet helaas.
Je kan het echter makkelijk herkennen; het is de 15 pins lichtbruine stekker. Zorg dat je de kabelboom er wel zo compleet mogelijk uitkrijgt, want een gedeelte ervan is de antenne die volgens mij doorloopt tot in de A-stijl.
Belangrijkste is dat die er heel uit komt. Verder zijn het 'slechts' een paar + jes en minnetjes.
Zolang je de antenne niet doorknipt is alles weer werkend te krijgen!
Zal even zoeken naar schema's ;)
Re: Comfortmodule 23 sept 2010 13:58 #16356
Heb wat gevonden:
Pinbezetting voor de 15polige stekker is
7 - Antenne (massa)
10 - Antenne HF
12 - Zekering S111
13 - Zekering S144
14 - Linker knipperlicht
15 - Rechter knipperlicht
De knipperlicht draad splitje gewoon en druk je dus in pin 14 en 15. Als die niet werkt dan trek je een draad van pin 14 naar je alarmlichtschaklaar, zwart/wit en zwart/groen zijn de knipperlicht kleuren.
Vervolgens trek je een gezekerde draad naar pin 12 en 13 en je koopt een antenne bij de dealer 1j2 970 228. Deze sluit je dus aan op pin 7 en 10.
Dus vanaf nu heb je dus een originele setup voor de klapsleutel van VW.
Let er op de sloop dus even op dat je een stekker pakt van een model met 1c0 CCM.
Re: Comfortmodule 24 sept 2010 10:54 #16385
Dank Nico, maakt het weer wat makkelijker!
Re: Comfortmodule 29 sept 2010 19:09 #16541
Ik heb inmiddels het Comfortmodule.. :)
Laast bewerkt: 29 sept 2010 19:10 Door Fred.
Re: Comfortmodule 29 sept 2010 22:41 #16547
Nu nog wat draadjes trekken en klaar B)
Re: Comfortmodule 01 okt 2010 20:08 #16596
Ik moet idd nog een kabelboom dan kan ik aan de slag!
Nico mijn dank is groot!!! erg leuk geadresseerd trouwens! :laugh: :laugh: :laugh:
Vandaag bij toeval nog een setje sleutels weten te bemachtigen(lang verhaal)
waarvan 1 defect en daar gebruik ik de behuizing dan weer van
en heb nu dus 2 nette werkende sleutels ;)
Re: Comfortmodule 06 okt 2010 10:58 #16704
Goed bezig Frederik :laugh: Had verwacht dat je bijna wel dagelijks post met deze adressering zou krijgen :P
Je kan je oude sleutels wel alvast ombouwen naar klapkeutels, lijkt het alvast wel stoer, ondanks dat alleen de knopjes dan nog niet werken.
Re: Comfortmodule 07 okt 2010 12:00 #16737
:laugh: niet dus maar wel lache..
Zaterdag kijk ik ff of ik de bedrading kan krijgen anders bestel ik het hier www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
Die sleutels bouw ik pas om als alles erin zit!! ;) moet alleen nog ff de tijd zien te vinden... :S
Re: Comfortmodule 11 okt 2010 20:10 #16813
Het was ff knippen en breken maar het Kabelboompje heb ik inmiddels ook compleet uit bij toeval een grijze Variant kunnen halen,
Vrijdag aan de slag en als alles mee zit moet zaterdag alles werken... :whistle:
Re: Comfortmodule 12 okt 2010 19:36 #16837
Vanmiddag alles gemonteerd en sleutels aangeleerd en alles werkt zo als het moet, zelfs de achterklep functie..
Er zit zelfs allarm op dat module, wat uiteraard dan ook maar werken gemaakt moet worden... :P
Nico dank voor je hulp!!! ;)
Re: Comfortmodule 12 okt 2010 19:55 #16838
coooooooolll
nu dus nog een sirene scoren :P
Re: Comfortmodule 12 okt 2010 20:23 #16840
coooooooolll
Ja zoiets, moet nog maar ff terug naar dat wrak...
Time to create page: 0.300 seconds
