Onderwerp: A Hardcore Project
A Hardcore Project 12 sept 2010 21:17 #16070
yep, samen met de draadeind set komt ook de door johan aangepaste ladder terug.
kan het onderblok dicht.
Laast bewerkt: 13 sept 2010 12:37 Door Maurice.
A Hardcore Project 12 sept 2010 22:33 #16071
Mooi hoor Maurice!
Laast bewerkt: 13 sept 2010 12:39 Door Maurice.
A Hardcore Project 13 sept 2010 07:54 #16072
Mooi!
Op naar de 300 pk! :P :blush:
Re: A Hardcore Project 13 sept 2010 18:55 #16079
vraag,
Hello, I have heard about the gaskets with gasfilled O rings.
My car is an VW Golf MK 3 1.9 TDI (engine code=1Z/AHU).In the TDI tuning scene there is no solution for te head gasket problems. Onyour site the smallest diameter is 84mm, my bore is 79.5mm, 80mm will dojust fine. My question, is it possible for U to fabricate this diameter? Ifso, i need one and we post this information on the TurboTuners.nl website.We are not the onlyone looking for this solution and type of gasket!
BR, Maurice
antwoord,
Maurice,
Unfortunately at this time we are unable to produce a gasket foryour application simply because we do not have the tooling in house tomanufacture it.
Kevyn Kistner
Applications Manager
Cometic Gasket
:angry: zal ff een oem :X afn koppakking bestellen.
Re: A Hardcore Project 14 sept 2010 00:35 #16086
vraag,
BR, Maurice
antwoord,
Maurice,
Kevyn Kistner
Cometic Gasket
dat is wel kut ja.
greetz
Re: A Hardcore Project 14 sept 2010 07:31 #16087
Tis niet anders :(
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 09:05 #16612
het spul is binnen.
de kop is nu vastgezet met de 12.9 kopbouten.
de gloeistiften eerst ff getest en toen samen met de race 520 5 gaats verstuivers gemonteerd in de kop.
en omdat ik het niet kon laten hier nog een foto van het blok zo als het er ongeveer uit gaat zien.
nu kan ik verder met de aangepaste ladder.
heb de speling tussen de ladder en het blok opgemeten.
ronny moet nog 1,4 mm van de afstandsbussen afdraaien en dan kan ie vast.
Laast bewerkt: 03 okt 2010 13:09 Door Leander.
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 10:23 #16616
Gaaf!!!
Maar wat zit die turbo een eind weg...
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 10:29 #16617
trouwens???
kan het zijn dat mijn 1z klepdeksel niet past op een afn kop?
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 10:33 #16618
zo aan de kop te zien steken er ook 3 draad einden uit net als bij een 1z.
dus zal dat wel goed gaan... :)
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 10:57 #16619
Netjes hoor!!!
waarom moet die turbo zo hoog??
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 11:01 #16620
Netjes hoor!!!
gebrek aan ruimte??
wat voor een turo is het een dikke gt2260v?
greetz
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 13:22 #16621
Didden schrijft:
gebrek aan ruimte??
inderdaad gebrek aan ruimte.
ik wil geen log style spruitstuk en het is voor mij handig deze turbo te gebruiken i.v.m voorraad :)
het uitlaatspruitstuk en de down pipe worden natuurlijk helemaal ge-heatwrapt en er komen div hitte schilden om heen te zitten om warmte verlies / verspreiding zo veel mogelijk te beperken.
kijk op blz 2 maar eens naar de rembekrachtiger.
het is een gt2056v van een 3.0 v6 van mercedes cdi.
maar maak je over de afstand maar geen zorgen.
moet je eens kijken hoe het loopt bij een actros v8 met 1 turbo.
Laast bewerkt: 03 okt 2010 13:27 Door Maurice.
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 14:14 #16622
ik ben jaloers :)
keep on the good work!!!!
Re: A Hardcore Project 03 okt 2010 22:31 #16625
sexy blokkie :laugh:
Re: A Hardcore Project 10 okt 2010 02:54 #16796
  • Eli
  • Eli's Avatar
ziet er puik uit man! ;)
Re: A Hardcore Project 10 okt 2010 17:55 #16801
tnx!
nou ik ben er achter..........ik weet niet wat voor klepdeksel ik heb bewerkt voor mijn project :dry: maar het was geen 1z / afn klepdeksel. :angry:
ach..heb ik weer wat te doen.
Re: A Hardcore Project 11 okt 2010 00:09 #16806
Das wel weer jammer... :S
mooie avatar, maurice ! B)
Re: A Hardcore Project 05 mrt 2011 22:31 #19149
weer ff een update.
ben nu met hele andere dingen bezig zo als jullie weten maar ben wel wat verder.
eindelijk de boel goed passend, dus was weer frezen en zo.
de sinterplaat koppeling.
heb het carter laten coaten.
zo koppeling tegen het afgdraaide vliegwiel aan.
heb me oude golf motor er nu naast liggen voor alle steunen en zo.
als ik weer tijd heb ga ik er weer mee verder.
Laast bewerkt: 06 mrt 2011 13:42 Door Leander.
Re: A Hardcore Project 06 mrt 2011 10:58 #19151
Nice!!!!
Time to create page: 2.231 seconds
